Fuite d'eau au pied du frigo - Réfrigérateur LG
Publié le 27 août. 16h32
Frigo americain LG GR-L219ACM
Le frigo laisse couler de l'eau a intervalle regulier (degivrage automatique ?) sur le carelage.
Le petit bac du condenseur a l'arriere est sec !
Si je le laisse degivrer 48h le probleme revient au bout de 6 a 8 jours.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Merci d'avance
Bernard
Aidez Bernard13, proposez une solution
Bernard13 Expérimenté - 27 août. 16h49
j'avais oublié : une plaque de glace se forme au fond du congelateur
Myron Expert - 27 août. 18h23
regarder dans la partie congelateur si en dessous votre troir du bas il y a de la glace ou de l eau
il faut demonter le fond du gngelateur et verifier
la resistance de degivrage 200 ohm environ
le fusible thermique (doit etre passant a lohmetre)
Bernard13500 - 28 août. 07h51
Je repond en temps qu'invité car je n'arrive plus a me connecter !
Il faut demonter depuis l'interieur du congelateur ou par l'exterieur (le dos du congelateur) ?
Cdlt
Bernard13
Signaler ce contenu comme inappropriéBernard13 - 28 août. 17h35
Je viens de verifier le petit tuyeau d'evacuation d'eau de degivrage a l'arriere du frigo.
Il est bouché , donc il va falloir demonter pour voir si c'est par la glace ou autre chose.
Vu que je retrouvait de l'eau au pied du frigo de facon cyclique , le degivrage auto doit fonctionner mais comme le tuyeau est bouché l'eau s'ecoule dans le fond du bac du congelateur et quand c'est plein (glace) ca coule dehors.
y a plus qu'a ....
le pb c'est que je n'ai pas un deuxieme frigo sous la main pour ne pas perdre mes produits frais, donc ca attendra.
la suite quand j'aurais tout mangé !
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 28 août. 18h36
pour le petit tuyau c est de la glace ,avec de l eau chaude ca va le faire fondre ou un seche cheveux rien de plus a demonter pour moi cela se fait de l interieur avec de la patience
par contre verifier la resistance de degivrage
Signaler ce contenu comme inappropriéBernard13 - 26 sept. 10h53
Salut,
Apres degivrage complet pendant 72h le petit tuyeau c'est débouché tout seul et le petit bac de recup sur le moteur s'est rempli d'eau.
J'ai verifié en souflant dedans et ca circule.
Je n'ai pas reussi a demonter le cache interieur du congelateur, meme sans les vis tout a l'air colé, coincé ? (je n'ai aucun plan pour demonter cette partie)
Je vais attendre encore 24h et le remettre en service.
Logiquement, j'avais des coulées d'eau a intervalle régulier au pied du frigo, conclusion le degivrage doit fonctionner car je ne vois pas comment expliquer ces coulées franches regulieres.
On verra bien...
a+
Bernard
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 26 sept. 19h51
bonsoir bien recu surveiller votre appareil 15 jours si plus rien apres ce temps de fonctionnement c est que normalement tout est rentre dans l ordre
