Frigo américain candy ne fait plus de froid - Réfrigérateur CANDY Cmdn182eu
Publié le 30 oct. 09h15
j ai un frigo américain candy cmdn182eu qui ne fait plus de froid ni dans la partie réfrigérateur ni dans la partie congélateur .
il a 2 ans.
je l ai débranché du secteur pendant plusieurs semaines en vain.
Ont été remplacés le panneau lumineux de commande , la porte , la carte électronique sans succès . Il y a eu 3 déplacements successifs d un technicien qui m ont affirme que le moteur fonctionnait mais je n ai pas de multimètre pour le vérifier .
Il n y a pas de message d erreur et on entend parfois la ventilation tourner mais le compresseur ne fait pas de bruit .
est ce que vous pensez qu il pourrait s agir de la sonde de température ? Je ne trouve pas le thermostat ni ne sait s il y en a un.
Ou tout autre idée ? Je vous remercie d avance de vos idées !
Aidez Cc60z, proposez une solution
Repamax Expert - 30 oct. 09h23
Bonjour Après si vous laisser 24 heure brancher le compresseur est il chaud Bonne journéeCc60z - 30 oct. 09h46
Non il reste froid Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax Expert - 30 oct. 17h36
Bonjour Si le compresseur est froid Il faut vérifier coter de la carte principale Vérifier là visuellement Bonne journéeMyron - 30 oct. 19h41
bonsoiril faut un multimetre et tester si votre moteur est alimente en 230 volts si la carte de puissance a ete change votre moteur doit etre alimente apres vous pouvez verfier le klixon de secu si c est un sucre souvent il sont coupe je vous joint le lien de la piece a verfier sur le compresseur /////https://www.spareka.fr/electromenager/spem265644-electromenager-lg-783673.html///myron Signaler ce contenu comme inappropriéCc60z - 06 nov. 14h20
Bonjour j ai vérifié le klixon fonctionne , il retourne bien une valeur de résistance . En revanche au niveau de l alimentation du compresseur , je n ai pas de tension. Où puis-je avoir sur la carte où se situe l alimentation? L alimentation semble être un condensateur blanc . Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 07 nov. 18h29
Bonjour Sur la carte vous devez avoir un connecteur avec marron bleue et noir L alimentation du compresseur noir et bleue Bonne journée Signaler ce contenu comme inappropriéCc60z Débutant - 07 nov. 16h46
Bonjour Après entretien par Visio avec technicien d’après , nous en avons déduit une panne du compresseur lui même . Donc ne vaut pas le coup hélas de réparer .. la valeur de résistance entre les bornes du compresseur était trop basseCc60z - 07 nov. 16h46
Très déçu de ce frigo très peu utilisé au final Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 07 nov. 17h12
ah dommage mais unite hermetique defectueuse cela coute assez chere donc la reparation dans ce cas la n est pas toujours la meilleur decision// myron Signaler ce contenu comme inapproprié
