Four électrique Candy - Réfrigérateur CANDY FCS245X
Publié le 20 sept. 15h51
Mon four a fait disjoncter le compteur, puis s'est éteint. Je ne peux le rallumer..
Aidez Sandrine , proposez une solution
Myron Expert - 20 sept. 16h04
si votre four a fait disjoncter durant son utilisation couper le fusible du four demonter la tole du dessus et verifer en visuel la carte electronique qui est dans le bandeau si flashe ou piste composant brule et ou le gros connecteur a 3ou 4 fils a cote des relqis il peut etre endommage /myronSandrine - 20 sept. 16h18
Houla la, je suis bien incapable de démonter le four. Il n'y a rien d'apparent sur le bandeau (aucun vis...) Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 20 sept. 16h26
non faut le sortir et la tole de dessus ce demone il y a 5/6 vis cruciforme c est tres accessible la tole se souleve et vous avez acces au systeme electrique du four //myron Signaler ce contenu comme inapproprié
