eau dans le bas du refrigérateur - Réfrigérateur BOSCH KIR2035CH KIR2035CH/02
Publié le 19 sept. 10h59
J'ai régulièrement de l'eau qui se trouve en bas de mon réfrigérateur.
est-il possible que ca vienne d'un problème de température?
Merci
Céline
Aidez CélineD, proposez une solution
Liste des commentaires (2)
jean-yvesca Novice - 19 sept. 11h16
Ce n'est rien de grave.
Tout simplement le frigo se régule automatiquement quand il doit se dégivrer partiellement.
Vous pouvez augmenter la température si vous le souhaitez le fenomen se fera quand même.
didier 58 Expert - 19 sept. 12h45
Vous devez avoir à l'intérieur du frigo, dans la partie basse, une petite rigole qui récupère l'eau avec un trou en son centre, qui lui permet de se vider dans une coupelle plastique, située sur le compresseur.
Si ce trou est bouché, l'eau coule dans le frigo. Il faut simplement le déboucher avec un fil rigide.
Cette eau permet le refroidissement du moteur.
Bon courage
