Changer le fusible du refrigérateur, comment faire!? - Réfrigérateur BEKO
Publié le 14 nov. 21h32
le compresseur s'est arrété de fonctionner (panne de courant) alors que la ventilation continue de fonctionner ainsi que la lumiere et l'affichage. le manuel d'utilisation préconise de vérifier que le fusible n'ait pas sauté mais je ne sais pas ou il se trouve et comment le changer le cas échéant.
Liste des commentaires (2)
2
Lebreton46 Novice - 23 août. 16h25
Bonjour mon frigo américain me note température  élevée  (!)je ne ss pas quoi faireerci de vos réponse Julien
Myron - 23 août. 17h18
merci de creer votre propre demande avec les references et marque de votre appareil pour que l on puisse vous aider
13
didier 58 Expert - 15 nov. 08h54
Merci de nous indiquer la référence exacte de votre frigo Beko.
Mais dans un premier temps, vérifiez votre thermostat, qui est un simple intérrupteur, qu'il suffit de courcircuiter pour faire redémarrer le moteur.
Attention : Pour toute intervention, débrancher l'appareil
steph13 - 15 nov. 09h32
la reference est CNE47520GW marque BEKO.
Comment circuite on un thermostat?le seul interrupteur ue ej vois est celui dans la porte qui fait s'alumer la lumiere.
Sinon le choix des temperatures se fait digitalement sur la porte exterieure du frigo .
Je vous remercie de votre réponse .
3
didier 58 - 15 nov. 15h01
En effet, avec la référence, il s'agit d'une carte donc pas de thermostat mécanique.
Il faut donc tirer le frigo et regarder si le compresseur est chaud.
Si c'est le cas, le compresseur ets bloqué et donc HS.
Si il est froid, certainement un problème de carte.
14
