Réparer le nettoyeur Vapeur - Nettoyeur vapeur - pression KARCHER SC2500C
Publié le 21 nov. 17h16
UNe alarme sonne et le voyant eau clignote bien
que le réservoir soit rempli.
DU coup, aucune vapeur ne sort.
La panne commence dés la mise en chauffe de l'appareil.
Je n'ai rien tenté.
Merci de votre Aide.
Myron Expert - 21 nov. 17h27
essayer de detartrer (faites trempe toutes la nuit la cuve reserve d eau avec du vinaigre blanc)
secouer et essayer d actionner votre appareil
https://www.spareka.fr/media/diagram/em_ve_21152.pdf
si pas d effet demonter et verfier qie la resistance et alimente et verifer sa valeur envirton 20/30 ohms
et les klixons + le thermique repere 14 qu ils sont tous passant
