Réparation Rotabuse Karcher 5.029-841 -Problème de jet - Nettoyeur vapeur - pression KARCHER
Publié le 07 févr. 10h27
Ma rotabuse a un souci. Le siège de la buse tournante est écaillé ce qui provoque un jet de travers en plus du let de la rotabuse. Il s'agit d'une petite "rondelle" avec un joint torique bloquée au fond du cône qui se dévisse et porte la référence 5.063-985 (le cône). Je ne parviens pas à trouver cette pièce au détail .
Quelqu'un auraitil un éclaté de la lance et des pièces détachées?
Serait-il possible de remplacer le cône de la lance par une autre référence?
Le changement de bayonnette des nouvelles lances m'obligerait à tout changer, lance rotabuse pistolet et peut être flexible alors que mon appareil tourne à merveille même si je l'ai acheté en 1993.
Merci par avance pour vos conseils.
didier 58 Expert - 12 févr. 09h43
Désolé mais, les pièces de la rotabuse ne sont pas fournies, il faut changer la rotabuse complète.
Regardez sur ce lien pour avoir la rotabuse correspondante :
http://www.spareka.fr/pieces-detachees-karcher/nettoyeur-haute-pression
Cdlt
