Karcher sc5 voyant rouge allumé (pas de vapeur) - Nettoyeur vapeur - pression KARCHER SC5PORTABLESTEAMCLEANER 1.512-500.0
Publié le 30 oct. 10h12
J'avais remisé mon karcher sc5 depuis un moment. Je l'ai ressorti pour constater qu'un rat avait mangé le câble. Je l'ai donc changé (le câble) et maintenant le voyant rouge s'allume (pas de vapeur) J'ai vérifié la cuve et le problème ne vient pas de là (détartrée et le plongeur flotte librement) Mon problème est de tester la pompe avec la machine renversée et ouverte avec les deux valves d'accès à la cuve qui "flottent" sur une petite plaque au bout des deux durites. Merci d'avance pour vos réponses
Aidez Sydnoufle, proposez une solution
