bouchon vidange Karcher SC5 : cassé - Nettoyeur vapeur - pression KARCHER SC5IRONPLUGEU 1.512-530.0
Publié le 25 mars. 08h55
Le bouchon de vidange ( sécurité) de ma centrale a la partie supérieure en plastique cassée.
Comment faire pour devisser le bouchon alors qu'il n'y a plus d'ergots d'entrainement et que l'on ne peut pas utiliser une pince ? pour remplacer le bouchon , il faut le sortir .!
Aidez pat lyon, proposez une solution
Myron Expert - 28 mars. 17h38
la il faut trouver une solution pour le devisser pince ou fair une trace pour mettre un tournevis enfin il faut l extraire // apres voici le bouchon // KA4.580-760.0 BOUCHON/SOUPAPE DE SECURITE // https://www.spareka.fr/electromenager/spem5569779-electromenager-karcher-3807031.html // myronpat lyon - 28 mars. 17h52
Le bouchon est au fond d'un logement circulaire profond: , on ne peut pas utiliser une pince , ni une douille 6 pans , et on ne peut pas non plus faire un trait de scie ...... Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 28 mars. 20h39
la malheureusement je ne sais pas ca parait complique d autant qu il ne faut pas de limaille qui tombe dans la reserve la je seche desole// myron Signaler ce contenu comme inapproprié
