Bouchon nettoyeur vap de la cuve pour detartrer ne tourne pas - Nettoyeur vapeur - pression KARCHER 4006778
Publié le 02 juil. 08h44
Bonjour, je n'arrive pas à ouvrir le bouchon de la cuve de mon nettoyeur vapeur Karcher SC4 Easy fix car il semble serrer trop fort même en suivant le mode d'emploi etc.. Quelqu'un a une astuce ? Merci.
RepairGuruSpareka Expert - 06 juil. 13h45
Bonjour,Sur un nettoyeur vapeur, il ne faut surtout pas forcer le bouchon si l’appareil est chaud ou s’il peut encore être sous pression.Voici ce que vous pouvez essayer :1. Débranchez l’appareil.2. Laissez-le refroidir complètement, idéalement plusieurs heures.3. Appuyez sur la gâchette vapeur jusqu’à ce qu’il n’y ait plus du tout de vapeur ni de pression.4. Retirez le réservoir d’eau si votre modèle en possède un.5. Essayez ensuite d’ouvrir le bouchon avec un gant caoutchouc ou un chiffon épais pour avoir plus d’adhérence.Si le bouchon est bloqué par le tartre, vous pouvez tenter de déposer un peu de vinaigre blanc ou de détartrant autour du filetage extérieur du bouchon, sans en mettre dans les parties électriques, puis laisser agir quelques minutes avant de réessayer doucement.Évitez les pinces ou la pince multiprise directement sur le bouchon : cela peut casser le bouchon ou le système de sécurité. Si le bouchon tourne dans le vide, semble bloqué mécaniquement ou ne bouge toujours pas à froid, il vaut mieux remplacer le bouchon/soupape ou faire contrôler l’appareil.Ne tentez surtout pas de l’ouvrir en force à chaud, car il y a un vrai risque de brûlure avec la pression vapeur.
