mon nettoyeur vapeur karcher sc6.800c fait disjoncter le réseau [RESOLU] - Nettoyeur vapeur - pression KARCHER sc6.800c
Publié le 15 sept. 20h33
mon nettoyeur vapeur pompe l'eau dans la chaudière et la chauffe si le flexible du balai est debranché.
quand ce flexible est branché il fait disjoncter immédiatement dès le branchement sur la prise de courant et donc ni pompage, ni chauffage
cette panne est apparue fortuitement
Myron Expert - 16 sept. 16h00
demonter et verfier la resistance de la chaudiere
erdna45 - 16 sept. 18h24
appareil pompe l'eau dans la chaudière quand flexible balai n'est pas branché, dès qu'on le branche différentiel saute.
si on branche l'aareil au secteur flexible balai branché différentiel saute immédiatement sans pompage ni chauffage
2
erdna45 - 16 sept. 18h27
pompe l'eau et la chauffe!
erdna45 - 16 sept. 18h28
du moment qu'il y a chauffage ça ne peut pas être la resistance
