Marche par intermitance - Nettoyeur vapeur - pression KARCHER
Publié le 19 mai. 18h34
Mon karcher K2 marche par intermitance il me semble que cela vient du bouton marche arret qui se coupe a cause de la tige blanche  .
Que faire ?
Aidez GUY39, proposez une solution
Liste des commentaires (2)
didier 58 Expert - 22 mai. 06h30
si c'est bien le bouton M/A, vous avez la possibilité de le changer.
Si joint le lien de commande où vous devrez rentrer votre réfrence exacte de votre K2 marquée sur l'étiquette de l'appareil en tapant Karcher suivi de la référence exacte.
Vous obtiendrez la liste des pièces disponibles ainsi que la vue éclatée.
Cdlt
GUY39 - 22 mai. 09h02
Hello
A quoi sert la tige blanche ?
Il y a t'il une sur pression !
didier 58 - 22 mai. 14h54
Si on parle bien du bouton M/A, la tige blanche est simplement le prolongement du bouton qui va actionner l'inter M/A.
Lorsque que l'appareil est en route fonctionne t-il normalement ?
Si c'est simplement un problème de bouton M/A, soit la tige blanche est cassée, soit l'inter M/A dans la boite noire est à changer .
Cdlt
GUY39 - 23 mai. 02h36
Cdlt
Signaler ce contenu comme inappropriéIdentifier comme la solution
La tige blanche dont je soupçonne être à l'origine du disfonctionnement n'est pas le prolongateur du bouton M/À
Mais perpendiculairement la tige qui sort de la pompe
En enlevant le bouton on la voit bien
Cordialement
didier 58 Expert - 23 mai. 06h50
Je ne peux rien faire de plus si vous ne nous indiquez pas la référence exacte de votre K2, mentionnée sur la plaque signalétique.
Vous pouvez aussi taper cette référence dans le lien ci dessous, dans l'onglet "référence de mon appareil" tout en haut, ce qui vous donnera la vue éclatée.
http://www.spareka.fr/pieces-detachees-karcher/nettoyeur-haute-pression/K7710T400EU11686020
Cdlt
GUY39 - 23 mai. 21h00
K2 Basic 1.673 _ 150.0
S/N:066716    30121
didier 58 - 24 mai. 07h11
Ci joint le lien de la page de votre K2 Basic avec en haut de page, toutes les vues éclatées.
Vous pouvez les télécharger pour les agrandir :
http://www.spareka.fr/pieces-detachees-karcher/nettoyeur-haute-pression/K2BASICEU16731500
Dites-nous quel est le repère de la tige dont vous parlez.
Cdlt
