Karcher aucune pression - Nettoyeur vapeur - pression KARCHER
Publié le 27 août. 16h36
J'ai un nettoyeur haute pression de marque KARCHER K2.94 qui ne fonctionne plus.
Quand je raccorde et ouvre l'arrivée d'eau à mon KARCHER, j'actionne la lance et de l'eau coule doucement (j'effectue cette opération pour purger toute l'air présente dans le KARCHER)
Quand je passe le bouton d'alimentation électrique sur ON le moteur démarre et s'arrête après un bon 30sec.
J'actionne la lance, le moteur redémarre mais, aucune pression n'est présente à la sortie.
J'ai beau recommencer l'opération plusieurs fois mais rien ni fait.
J'ai démonté le carter et aucune fuite n'est apparente.
Qu'elles peuvent être les pieces défectueuses ?
Aidez Adrien Martin, proposez une solution
didier 58 Expert - 27 août. 19h40
Avez-vous vérifié le filtre à l'entrée sur l'arrivée d'eau. Si il est bouché, pas assez de pression et donc pas de pression.
Cdlt
Adrien Martin - 27 août. 21h46
oui filtre vérifier RAS
-1
didier 58 - 28 août. 07h45
Avez-vous un tuyau d'aspiration de produit pour le nettoyage. Si oui, vérifiez en le mettant dans un récipient plein d'eau, voir si l'aspiration revient.
Sinon, il va falloir démonter le corps de pompe pour voir si vous n'avez pas un engrenage cassé, empêchant la montée en pression.
Bon courage
5
Adrien Martin - 28 août. 08h43
Bonjour j'ai démonté le karcher voici une photo des engrenages pour moi ils n'ont rien
23
Adrien Martin - 28 août. 08h44
Engrenages
Adrien Martin - 28 août. 08h55
J'en ai profité pour tester l'entraînement, j'ai fait tourner le ventilateur et bloqué la partie ou il y a l'huile, la partie est bien entraînée.
Par contre je trouve que l'huile est vachement liquide et sale Photo huile ici. Est il possible que les joints des engrenages ne soit plus étanche? Si les joints ne sont plus étanches et l'eau passe dans l'huile qu'elle serait le comportement du KARCHER ? En démontant les vis qui tienne les engrenages j'ai entendu des bruit d'échappement d'air la partie avec l'huile est sous pression? Merci pour vos conseils
Adrien Martin - 28 août. 08h57
Photo de l'huile Huile ici
Adrien Martin - 28 août. 08h59
Photo de l'huile https://img11.hostingpics.net/pics/20729720170828103629.jpg
-1
didier 58 - 28 août. 13h50
Regardez ce lien il pourra peut être vous aider :
https://www.kaercher.com/ca-fr/decouvrez-kaercher/l-entreprise/histoires-de-kaercher/comment-fonctionne-un-nettoyeur-haute-pression.html
Vérifiez que la sortie haute pression ne soit pas partiellement obstruée.
Si l'eau est passée dans l'huile, vous devez le voir car les 2 ne sont pas missibles, et dans ce cas, on le voit bien dans l'huile.
Regardez si la sortie haute pression n'est pas partiellement bouchée ce qui expliquerait peut être votre problème.
Ensuite seule l'expertise d'un technicien Karcher pourra vous aider.
Bon courage et tenez-nous au courant
etiennebiermont - 22 juil. 06h58
J'espère que vous avez réglez votre problème sur votre Kärcher. Sinon je peux vous conseiller ce guide pour réparer votre nettoyeur.
L'article ressense tous les problèmes récurrents. Par exmple, mon nettoyeur haute pression n'avait plus de pression, il se trouve que c'est un problème qui est souvent rencontré, donc mentionné dans l'article.
Je vous souhaite une excellente journée
6
