karcher. - Nettoyeur vapeur - pression KARCHER
Publié le 17 mars. 16h08
bonjour,j'ai un probleme de pression,quand j'appuis sur le pistolet,la pression arrive et s'arrete toute les deux seconde environ.merci d'avance
Aidez Alain Boutineau, proposez une solution
didier 58 Expert - 20 mars. 13h11
Dans la panne décrite, deux causes possibles: soit une fuite sur le flexible ou la lance, soit le clapet anti retour qui ne fait plus son boulot et la pression repart en sens inverse (un grain de sable coincé dessous suffit)
Dans les deux cas c'est la chute de pression qui simule un nouvel appui sur la gachette qui redémarre le moteur, elle remonte, arrête, rebaisse, redémarre etc...
Si d'autres rensignements, merci d'indiquer la référence de votre Karcher
Bon courage
