Fuite d'eau - Nettoyeur vapeur - pression KARCHER 939082
Publié le 24 mars. 15h36
Bnjour,
Appareil d'environ 5 ans. Il s'est mis à fuir par en dessous: une flaque d'eau. Nous l'avons démonté, vérifié les tuyeaux, coupé le bout des tuyeaux et remonté bien sérré. Essai: plus de fuite. Au bout de quelqyes minutes , refuite.
Redémontage.Détartrage de la cuve. Essai, beau jet de vapeur, mais fuite de vapeur par en desoous, sur les côtés...
Aidez thalirb, proposez une solution
Repamax Expert - 24 mars. 17h12
il faut regarder d ou la vapeur sort
il faut revérifier les tuyau que vous avez réparer
Bonne journée
