Arrêt. Du nettoyeur au bout de quelques minutes - Nettoyeur vapeur - pression KARCHER
Publié le 02 déc. 13h57
Mon nettoyeur Karcher vieux d une 15aine d années s arrêtent au bout de quelques minutes de fonctionnement. Puis redémarre environ 2mn après. Et le problème se reproduit  indéfiniment.comme s il y avait un problème de surchauffe. J ai change le condensateur de démarrage sans résultat. Je ne vois pas d autres pièces à changer . Quelqu'un a t il une idée de la cause?
Merci
Aidez Laurent Hochet, proposez une solution
Liste des commentaires (2)
claude_delforge Novice - 03 déc. 10h32
Désolé, je n'ai pas de solution pour ce problème. Cordialement
didier 58 Expert - 04 déc. 08h30
Quelle est la référence de votre karcher ?
Cdlt
