Problème sur sélecteur de temps sur micro onde Samsung - Micro-ondes SAMSUNG MS28F301EAWEF
Publié le 30 déc. 12h54
MS28F301EAW
Achat juin 2014
Le sélecteur temps fonctionne en tirant légèrement le bouton vers soi et tournant très doucement pour réussir à afficher correctement le temps souhaité. Il y déjà plus d'un an sur j'ai ce problème, jamais fait de réparation .
Cordialement, merci
Aidez Joëlle, proposez une solution
Repamax Expert - 30 déc. 19h20
il faut démonter et vérifier que vous n avez une soudure de défaillante sur la carte
si ok
il faut changer la carte complètement
Willis Expérimenté - 05 mai. 12h05
Bonjour, j’ai le même souci. Il faut « tortiller »le bouton pour obtenir le bon chiffre. Je suppose qu’il faut changer la platine électronique. Mais le diagnostic Spareka ne correspond pas à ce modèle…Myron Expert - 05 mai. 12h32
bonjour la carte interface selecteur peut se cha,ger sans probleme // voici la vue eclate voir vue 2 // https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/SAMSUNG%20MS28F301EAW.EF%20MS28F301EAWEF.pdf // lien de la piece elle pas chere ca vaut le cout // https://www.spareka.fr/electromenager/spem5487367-electromenager-samsung-3615778.html /// myron
