Micro Onde Samsung - Magnetron fonctionne mais ne chauffe pas - Micro-ondes SAMSUNG MS28F303EAWEF
Publié le 07 sept. 20h42
Bonjour, mon Micro Onde Samsung Model : MS28F303EAW ne chauffe pas.
Il semble fonctionner normalement mais ne chauffe pas
J'ai controler transfo magnetron fusile ils semblent OK, j'ai bien 3 volts au borne du magnetron et il consomme entre 7 et 8 Amperes avec la pince amperemetrique.
Et sur les fils d'arrivés phase et neutre a la pince j'ai 3.6 Amperes.
Ou est le probleme ? qui peux m'aider ?
Merci
Aidez Tofledev, proposez une solution
Tofledev Expérimenté - 08 sept. 19h04
Bonjour, j'ai bien l'étincelle sur mon condo, donc conclusion mon magnétron est HS, je vois pour le remplacer. merci.Myron Expert - 07 sept. 21h21
faites tourner le micro ondes 5 secondes // débrancher l appareil a l aide d une pince isoler décharger le condensateur si vous avez une etincelle (transfo condo diode ok vous avez verfier le 3.1 volts ok) c est votre magnetron qui est defectueux -/myron
