Problème réglage temps / minuterie - Micro-ondes DE DIETRICH 1545817
Publié le 31 mars. 08h24
j'ai un souci avec mon micro ondes De Dietrich DME1135x1. Lorsque je veux régler le temps de chauffe, la minuterie fait n'importe quoi. Je ne peux pas decendre sous 1 heure. La seule solution que j'ai trouvé est de couper le compteur afin de le réinitialiser. Y a t il une autre solution par une combinaison boutons par exemple pour réinitialiser ? Quelle est la raison de ce dysfonctionnement selon vous? Merci beaucoup
Myron Expert - 31 mars. 09h05
sur ce modele pas de reinitialisation possible // dans un premier temps je ferai // demontage du verre bandeau nettoyage a l alcool ou produit vitre du verre interrieur /// apres les lamelles clavier nettoyer a l alcool zone de conctact puis tirer vers l avant tres legerement pour que le contacte lamelle verre se touche applique bien rremonter essayer /// myronIsabricolo - 31 mars. 10h45
Merci bien. Je vais essayer en espérant ne pas aggraver le problème. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 31 mars. 13h07
n hesitez pas on vous suit // myron Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 31 mars. 13h07
