microondes verrou de porte défaillant - Micro-ondes DE DIETRICH DME721X 929580188
Publié le 10 août. 13h00
mon micoondes: De Dietrich DME721X, chauffe seulement si je laisse le bouton d'ouverture de la porte légèrement enfoncé sinon il ne chauffe pas mais le plateau tourne et la ventilation marche.
Après avoir enlever un chassis pour essayer de comprendre le problème, il me semble que le verrou de porte est défaillant: un contact d'un des trois switch semble défectueux. Losque le mico ondes ne chauffe pas il suffit que j'exerce une pression sur ce switch pour que le mico ondes se mette à chauffer.
Je pense qu'il faut que je change le verrou de portes. Qu'en pensez vous? Peut-on simplement changer le switch?
Je vous remercie pour vos remarques.
Bien cordialement.
Aidez jans, proposez une solution
Myron Expert - 10 août. 15h54
verifier mais ce qui peut arriver c est une soudure qui lache au niveau du swicht de porte cote platine // vous pouvez demonte la platine et verifier cote piste sinon voici la platine /// https://www.spareka.fr/electromenager/spem4494962-electromenager-fagor-1605226.html /// myron
