DE DIETRICH MICRO ONDES DKE 4535X arrêter le plateau tournant [RESOLU] - Micro-ondes DE DIETRICH DKE 43535X
Publié le 15 avril. 09h11
Je viens d'acheter un four micro ondes DE DIETRICH, DKE 4535 X ; selon la notice il suffit d'appuyer sur deux touches du tableau de commande pour faire en sorte que le plateau (qui est tournant à l'origine) reste fixe ;
Or cela ne fonctionne pas ? y'a- t'il une astuce pour passer de l'un à l'autre (tournant ou fixe)
Merci
Myron Expert - 15 avril. 13h47
notice page 11 // lien // https://fc.darty.com/notices/f/c/2/c/fc2c4cd62c746938c88673c9e6b677d504bd95dc.pdf /// il faut fair la manipulation avant la mise en chauffe de votre aliment // si cette manipulation ne fonctionne pas voir avec le sav // myronPatrick69 - 15 avril. 14h03
MerciJ'avais bien suivi la notice d'emploi; mais l'appui simultané sur les deux touches ("cloche" et "W") ne déclenche rien ; peut-on réinitialiser ce processus ? Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 15 avril. 16h28
pour moi non // si ca ne fonctionne pas soit il y a une erreur ou inversion des touches sur la notice ca peut arriver // enfin pour vous la il faut appeler le sav ou vous l avez acheter rapidement pour signaler le probleme // dans quel magasin avez vous achete le produit // myron Signaler ce contenu comme inappropriéPatrick69 - 15 avril. 17h47
boulanger à lyon Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 16 avril. 16h39
appeler le sav directement pour signaler le probleme le sav va passer il est possible qu il vous le change // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
