Four Micro onde De Dietrich DME1135X ne chauffe pas - Micro-ondes DE DIETRICH DME1135X1 929580019
Publié le 12 nov. 10h13
Le four démarre, tourne, l'affichage et correct, le ventilateur tourne mais la chauffe ne s'enclenche pas, on entend clairement la difference par rapport ne chauffe pas.
J'ai ouvert le four, j'ai trouvé un fusible sur un Circuit imprimé qui est OK.
J'ai localisé 2 condensateurs, un gros noir connecté au Transfo d'alim et un plus petit, blanc, conecté au fusible.
Mon multimetre n'est pas equipé en faradmètre
Myron Expert - 12 nov. 11h52
bonjour c est un produit a haute tension il ya des procedures pour intervenir prenez connaissance des liens qui suivent // https://www.spareka.fr/comment-reparer/video-reparation?&category=5204a2c5-f557-415d-bf34-b8fd61399366 /// tester un magnetron // https://www.spareka.fr/comment-reparer/video-reparation?category=5204a2c5-f557-415d-bf34-b8fd61399366&p=2 ///// pour le condensateur /// https://www.spareka.fr/comment-reparer/video-reparation?category=5204a2c5-f557-415d-bf34-b8fd61399366 /// myrongsadoux@gmail.com - 14 nov. 18h31
Merci, j'ai changé le condensateur mais le problème persiste, je soupconne le contacteur de porte. Je ne toruve pas de tut our ce changement. Auriez vous une référence SVP ? Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 15 nov. 19h28
je pense plus au magnetron sur votre appareil // les secu ca fait disjoncter en general ca genere un court cirucit //myron Signaler ce contenu comme inapproprié
