micro onde ne s'allume pas suite à une foudre - Micro-ondes SAMSUNG 1644484
Publié le 01 déc. 08h19
Suite à une foudre mon micro onde ne s'allume pas. Ecran reste noir. La prise fonctionne bien.
De quelle panne peut il s'agir ?
Merci par avance
Repamax Expert - 01 déc. 16h32
il faut démonter le capot pour accéder au l'intérieur
en général il y a un fusible juste après le câble
vérifier qu'il ne soit pas couper
Beatka - 23 janv. 20h45
Merci pour votre réponse mais cela ne vient pas du fusible. J'ai vérifié.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 23 janv. 21h00
vérifier que le 230 volts arrive bien à la carte électrique
si oui
le problème vient de la carte électronique ( vérifier visuellement les composants)
Bonne journée
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 24 janv. 16h42
BONJOUR
SUITE A VOTRE DEMANDE
SI FUSIBLE CORRECTE VERFIER L ALIMENTATION DE LA CARTE DE PUISSANCE
230 VOLTS
APRES AVEC VOUS LA REFERENCE
BONNE SOIREE
MYRON
