Le fusible est hs ou en trouver un merci - Micro-ondes SAMSUNG
Publié le 25 nov. 10h55
Le fusible est hs si il a sauté y a t il un autre problème ?
Mon Réparat'heure Expert - 25 nov. 14h28
Bonjour, quel est le modèle de l'appareil ?
De quel fusible parler vous ? du thermostat de sécurité ?
A vous lire, Mon Réparat'Heure
Nanaroume - 25 nov. 14h44
Bonjour c’est un Samsung CP1270E
le fusible est à l’intérieur d’ Plastique collé sur un fil a chaque base sur le fusible est marqué 5kv 750ma
Nanaroume - 25 nov. 16h22
J’ai aussi un problème sur mon frigidaire américain la sortie du bac à glaçons est obstruée par de la glace et le glaçons ne passe plus j’ Décongeler le glaçons mais il reviens ? Quelles solutions svp c’est un Samsung RSG5PUBC
Myron - 25 nov. 22h36
pour le micro ondes voici le fusible haute tension
http://www.spareka.fr/electromenager/spem230684-electromenager-samsung-730660.html
pour ce qui est de votre refrigerateur americain verifier le clapet de fermeture ferme bien (repere 9 vue D)  car si il ferme mal cela cree une entree d air et peu genere de la glace (le clapet et au niveau du distributeur de glacons)
vue eclate pour repere ou se situe la piece 9 vue d
https://pdf.sogedis.fr/SAMSUNG%20RSG5PUBP.pdf
voici la photo de la piece 9
http://www.spareka.fr/electromenager/spem4483715-electromenager-samsung-1593445.html
n hesitez pas si question
Mon Réparat'heure - 25 nov. 22h37
Je n'ai rien sous cette référence pour le micro-onde.
