Le four micro-ondes ne démarre plus - Micro-ondes DE DIETRICH DME555XE1 921580167
Publié le 22 mars. 16h54
Bonjour.
Je possède un four combiné micro ondes De Dietrich référence DME 555 X E1.
Il a + ou - 10 ans.
A la mise en route le disjoncteur à sauté après avoir remis le disjoncteur l'afficheur s'est bien rallumé avec l'heure etc..
Après avoir déménagé une fonction lorsque j'appuie sur le bouton pour démarrer la cuisson rien ce passe.
J'ai ouvert le four par le dessus et j'ai enlevé le seul fusible et après l'avoir testé il est HS.J'ai donc remplacer le fusible par un neuf mais rien a faire le four ne fonctionne toujours pas.
Merci beaucoup d'avance pour vos réponses.
Bien cordialement.
Jean Philippe RAIMOND
Aidez JPR, proposez une solution
Repamax Expert - 22 mars. 18h41
avez vous vérifier que le fusible soit pas de nouveau couper
JPR - 22 mars. 19h16
Bonjour.
Merci beaucoup pour votre rapide retour.
Non je n'ai pas vérifié si le nouveau fusible était de nouveau coupé.
Par contre j'en ai essayé 2 neuf au total et le disjoncteur n'a pas disjoncté.
Encore merci à vous.
Bien cordialement
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 22 mars. 19h35
c est pplatine de verrouillage qui est defectueuse
lla ou se positionne le fusible
demonter la et verifier cote soudure a mon avis vous aves une soudure hs et un swicht securite de porte en court circuit
