vidange permanent dpart cycle lave vaisselle - Lave-vaisselle ROSIERES RLF 416D
Publié le 05 mars. 11h08
Lave-vaisselle Rosière RLF 416D 2013
Après réparation fuite d'eau. Cuve percée au remplissage des sels. Arrêt machine pendant cycle pour réparation. Erreur E3 suivie EL. Même après programme d'annulation ou autre. Vidange permanent avec la pompe de vidange pour temps la cuve est vide. Merci d'avance et meilleurs salutations
Repamax Expert - 05 mars. 17h25
Vérifier que votre appareil ne soit pas encore en sécurité fuite
robe1 - 05 mars. 18h06
Merci pour la réponse et de quelle façon je contrôle la sécurité fuite d'eau
