Reparation de Charnière - Ressort de Porte sur Lave-vaisselle VIVA VVD65N02EU09
Publiée le 04 août. 08h52
La réparation de Titus 33 est utile ?
Titus 33
+4 participation(s)
Dernière connexion le : 18 juin.
La panne de mon Lave-vaisselle VIVA :
La porte est subitement tombée sans retenue lors de son ouverture. Ensuite la fermeture de la porte était impossible.Une pièce plastique s'est cassée du côté gauche, le ressort de retenue n'était plus accroché et le morceau de plastique empêchait la fermeture.
La reparation de mon Lave-vaisselle :
les logements arrière des ressorts étaient détériorés mais le kit de réparation a prévu cela avec des plaques métalliques qui s'insèrent dans des logements existants plus costauds que ceux d'origine. Du coup la tension du ressort est certainement modifiée ce qui justifie de remplacer même le deuxième ressort sur l'autre côté qui n'a pas été endommagé. On place donc le nouveau ressort dans le nouveau logement.
Le petit plus de Titus 33 :
Changer les pièces avec la porte fermée pour que les ressorts soient moins tendus.
Liste des commentaires (0)
