Lave vaisselle clignote - Lave-vaisselle VIVA VVD55S00EU VVD55S00EU/09
Publié le 19 oct. 19h40
Je possède un que j'ai acheté en Janvier 2021. La panne a apparu après avoir trouvé un cure dent dans le réservoir. Je lance le lave vaisselle pas de souci mais au bout d'un moment il se met à clignoter. Je pousse un peu la porte puis il se relance jusqu'à ce qu'il s'arrête avant le séchage, je rappuis que la porte il se relance jusqu'à la fin.
J'ai essayé de le remettre de niveau, de bien fermer la porte au début mais rien ne change...
Réf:VVD55S00EU
Des idées de quoi ça peut venir?
Merci
Aidez Lolo83, proposez une solution
Repamax Expert - 20 oct. 16h13
Bonjour Vérifier que la porte soit bien perpendiculaire au châssis Bonne journéeLolo83 - 20 oct. 18h43
Bonsoir, apparrement oui elle est bien perpendiculaire...Bonne soiree Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 20 oct. 19h19
votre lave vaisselle doit etre trop enfonc la porte recule legerement arretant l appareil en court de fonctionnement essayer de ressortir un peu le lave vaisselle de son encastrement puis ressayez votre appareilbonne soiree myronLolo83 - 21 oct. 01h59
Je vais essayer ça merci.Par contre hier j'ai touché un truc et j'ai le petit locké du haut (qui ferme la porte qui reste vers le bas maintenant) impossible de le remonter c'est normal ? Signaler ce contenu comme inappropriéLolo83 Novice - 28 oct. 19h05
Je reviens vers vous donner des nouvelles. J'ai un technicien qui passe jeudi prochain, apparrement c'est le locké de la porte qui est défectueux. Je reviens vers vous une fois l'intervention terminé. Maintenant j'ai un autre souci, c'est le four, nouveau post a venir..Myron - 28 oct. 19h09
SI C EST UN INTEGRABLE IL Y AUNE MODIFICATION POUR LE VERROU ON RAJOUTE UNE PIECE METALLIQUE AU DESSUYS DU VERROU POUR EVITER QUE LE VERROU SE SOULEVE LEGEREMENT ET COUPE L APPAREIL SI VOTRE VERROU C EST ENCLENCHE PORTE OUVERTE IL FAUT POUSSER VERS L ARRIERE LE PETIT TETON BLANC ET BASCULER VERS L AVANT LE CROCHET MYRON Signaler ce contenu comme inappropriéLolo83 - 28 oct. 19h15
Je verrai bien ce qu'il va faire. Apparrement ils ont commandé la pièce + la double porte... Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 28 oct. 19h23
Ah a suivre vous nous direz ce qui a ete mis en place sur votre appareil//myron Signaler ce contenu comme inapproprié
