Panne lave vaisselle viva ne chauffe plus - Lave-vaisselle VIVA wd65n02eu/95
Publié le 21 nov. 10h55
Mon lave vaisselle ne chauffe plus il effectue son cycle complet mais à la fin du cycle la vaisselle reste plutôt sale et mouillée et froide alors qu'elle devrait être chaude d'autre part quand j'ouvre le lv en plein lavage l'eau est totalement froide et le voyant robinet clignote alors que l'eau arrive bien mais est froide ?
Aidez Jerome, proposez une solution
2
Repamax Expert - 21 nov. 13h30
Il faut vérifier la résistance
démonter le panneau de droite pour y accéder
Jerome - 21 nov. 16h53
Bonjour J ai totalement démonter mon lave vaisselle je ne pense pas qu'il y ai une résistance mais que cela soit une pompe chauffante qui se trouve en dessous comme tout le système technique (voir photo jointe )j ai un multimètre je ne sais pas vraiment comment l utiliser et tester les éléments ?merci pour votre aide
6
Jerome - 21 nov. 16h56
7
Repamax - 22 nov. 10h30
Sujet
Les nouveaux lave-vaisselle du groupe BSH, commercialisés sous les marques Bosch, Siemens, Neff, Gaggenau et Viva, embarquent désormais une pompe de cyclage dotée de 3 fonctions intégrées: Propulsion de l'eau dans les bras par le moteur et sa turbine, chauffe par la résistance, et contrôle de la température par la sonde.
Pompe de cyclage lave-vaisselle Bosch Siemens
On peut voir ici le modèle livré avec un kit câblage, adaptable sur tous les appareils de la gamme. Bosch ayant introduit une modification sur son ancien modèle de pompe, celui-ci peut remplacer toutes les générations. La différence se situait au niveau des branchements, d'où le kit câblage désormais fourni, et donc facultatif dans certains cas.
Exemple et tarif en catalogue
Pompe de cyclage 00654575, résistance et sonde lave-vaisselle Bosch et Siemens.
Test et mesure de la pompe (Partie résistance et sonde)
Valeurs attendues en ohms à 25°c:
1- Masse de la pompe.
Entre 2 et 3: Résistance, 19 ohms environ.
Entre 4 et 5: Sonde de température, 10 kilo-ohms environ.
Entre 5 et 6: Sonde de température, 10 kilo-ohms environ.
Entre 4 et 6: Sonde de température, valeurs cumulées, 20 kilo-ohms environ.
Sonde de type CTN: valeur diminuant avec l'élévation de température.
Test et mesure de la pompe (Partie moteur)
Valeurs attendues à 25°c:
Entre 1 et 2: 43 ohms environ.
Entre 1 et 3: 43 ohms environ.
Entre 2 et 3: 43 ohms environ.
Nota
Une remontée d'information de certains utilisateurs indique qu'une fuite peut être présente sur la jonction fond de cuve plastique et châssis inox de la cuve. Le phénomène engendre une fuite qui perle sur le moteur et le met en défaut d'isolement (Mise à la masse). A vérifier donc et à corriger par l'application d'un cordon silicone par exemple, à l'endroit de la jonction défectueuse.
L'avis du technicien
Cette pompe reste assez fiable, mais sa probabilité de panne reste importante du fait qu'elle ait 3 fonctions intégrées. Inconvénient qui se transforme en avantage car en la remplaçant, on élimine ainsi 3 organes du diagnostic qui reste très aisé depuis les quelques mesures à réaliser avec notre tutoriel.
