remplacement module électronique TH primo 45 full - Lave-vaisselle THOMSON THPRIMO45FULL WQP87714I
Publié le 18 janv. 20h10
Bonjour à tous,
Suite à des problèmes de lavage, dû à une absence de chauffe de l'eau (vaisselle mal lavée, pas séchée à la fin du programme, et pas de chaleur lorsque l'on ouvrait le LV en cours de programme), j'ai testé la résistance mais elle fonctionnait, je l'ai donc emmener à réparer chez un indépendant.
Le problème vient du module électronique qu'il faut changer... mais impossible pour lui de trouver la référence. Ce LV a été acheté chez Darty, il n'est plus sous garantie, et le SAV de Darty ne peut pas trouver la référence. Le SAV de Thomson est une vaste blague, personne ne semble assumer de distribuer la marque, pas moyen d'avoir quelqu'un pour trouver cette référence !
Si quelqu'un parmi vous a une piste pour ce module électronique... Ce LV date de décembre 2017, il vaut encore 500€ neuf, je refuse de le jeter, évidemment !
Merci à tous,
Etienne
