Lave vaisselle se rempli, se vidange mais ne nettoie pas - Lave-vaisselle THOMSON THOMINOX
Publié le 22 nov. 12h01
Bonjour a tous, mon lave vaisselles Thomson Thominox ne lave plus.
Je lance un programme, il se remplie, tout est ok au niveau du répartiteur.
Puis rien ne se passe jusqu'à la fin du programme,
Au terme du chrono il se vide.
J'ai vérifié que rien était bouché, j'ai vérifié le moteur qui n'est pas grippé, le multimètre indiqué qu'il fonctionne.
La carte électronique ne laisse paraître aucune trace de composant brûlé.
Je ne sais plus où chercher. Auriez vous des idées ?
Merci par avance pour votre aide !
Myron Expert - 22 nov. 13h57
votre moteur ou pompe de cyclage n est pas bloque mecaniquement demonter le carter pour si la turbine n est pas devisse ou bloque // myron
