Un lave-vaisselle Thomson qui ne prend plus l'eau - Lave-vaisselle THOMSON TDW60WH 4079272
Publié le 18 janv. 06h29
Notre lave vaisselle Thomson a commencé par fuir par l'avant. On a retiré un casseau de vert dans l'évacuation. Et maintenant, il ne prend plus l'eau. Peut-être une sécurité...
Où faut-il chercher ?
Merci pour les suggestions
Aidez ratm, proposez une solution
jdecast Expérimenté - 18 janv. 06h58
il faut d'abord trouver la fuite. Dès que l'appareil fuit il se met en sécurité et s'arrête. Bien regarder les manchons en caoutchouc (ils ne tiennent pas longtemps.salutationsratm - 18 janv. 11h16
La fuite ne venait-elle pas du débris de verre qui bloquait la turbine de vidange ? Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax Expert - 18 janv. 16h35
Bonjour Oui surment en sécurité Il faut basculer l appareil sur l’arrière pour évacuer l eau dans le socle interne Bonne journéeratm - 20 janv. 10h47
Merci pour la suggestion.Pourtant, nous avons vidé et essuyé toute l'eau possible. Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 20 janv. 15h54
Bonjour Il faut vérifier que le flotteur a l’intérieur ne soit pas bloqué il faut coucher le lave vaisselle pour démonter la plaque du fond pour vérifier Bonne journée Signaler ce contenu comme inapproprié
