Problème ressort lave vaisselle rosieres rli 4230 - Lave-vaisselle ROSIERES Rli 4230
Publié le 25 juil. 23h43
Bonjour, les ressorts de la porte de mon vaisselle ne faisait plus leur travail (porte qui tombé de son poids avec son ouverture sans ralentir) j'ai décidé de l'ouvrir afin de voir où est le problème. J'ai eu la surprise de trouver un système de ressort différent de chaque côté. Un ressort avec une tige pour le côté droit, et un ressort avec un système de poulie pour le côté gauche. J'ai donc soupçonné que l'appareil ne soit pas réellement neuf étant donné que le manque de symétrie me laisse perplexe.
Serait-il possible d'avoir un plan détaillé avec de pouvoir résoudre se mystère ? Afin de savoir si c'est bien dans cette état d'origine ou si c'est déjà du rafistolage.
Merci.
Repamax Expert - 26 juil. 05h10
votre appareil est bien neuf et effectivement le système de retenue de la porte n est pas le même de chaque coter
Raymondo - 26 juil. 08h58
Bonjour, merci pour votre réponse. Concernant la partie réparation, est-ce bien le ressort droit qui est le fautif (on peux voir sur la photo qu'il est écarté à un endroit) et si oui est-ce compliqué à remplacer ?
Merci
Signaler ce contenu comme inappropriéCyril 83 - 26 juil. 14h47
C'est bien votre ressort droit appareil face à vous.
Très simple à remplacer,une paire de gant et une pince multiprise suffiront !
La pièce pour infos :
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4481155-electromenager-candyhoover-1590606.html
Cdt
Signaler ce contenu comme inappropriéRaymondo Novice - 25 juil. 23h47
Voici en lien une photo de chaque côté, si Cela peux vous aider.
https://www.noelshack.com/2019-30-5-1564098297-img-20190724-184833.jpg
https://www.noelshack.com/2019-30-5-1564098286-img-20190724-193429.jpg
