Problème au démarrage - Lave-vaisselle FAR
Publié le 03 janv. 17h06
J'ai une panne sur mon lave vaisselle FAR 1047S depuis quelques jours.
Au démarrage, on entend bien la viandage se faire, ensuite, on entend qu'il charge un peu d'eau ( le tout dure 1 à 2 min max.) puis on entend un clac suivi d'un bruit type ronronnement de moteur ou autre et cela peut durer longtemps san sque rien ne se passe.
J'ai effectué qqs vérifications:
- demontage de la plaque latérale: le reservoir d'eau se remplit bien.
- demontage de la pompe de vidange, tout ok, rien dedans, tourne nickelle, valeur relevée 208 ohms
- demontage de la pompe de cyclage, tourne nickelle, rien dedans, valeur 73 ohms: est-ce cela mon probleme?
Je bloque ici et ne sait plus quoi faire...
Merci à vous pour votre aide.
Myron Expert - 03 janv. 17h22
il faudrait refaire votre esssais
en verifient prise d eauu dans la boite (puis coupure de l arrivee d eau)
ouvrir la porte du lave vaisselle et verifier qu il y ai bien un niveau d eau a l interieur
refermer la porte vous devez un "clac" qui doit etre l ouverture de la boite lessive et la le bourdonement qui doit etre le moteur (a verifier)qui vibre
donc il faudrait faire tourner la vis (au tournevis cote carter metal au centre)pour lancer le moteur et si il demarre cela peu etre le condensateur
