FAR LVC517DBK s'allume mais ne démarre plus - Lave-vaisselle FAR LVC517DBK
Publié le 29 oct. 14h25
j'ai un souci avec mon lave vaiselle far lvc517dbk. Je peux l'allumer, mais ensuite, aucun des boutons ne répond et rien ne ce lance. Aucun code erreur.
Il s'est arreté en plein cycle, avec de l'eau au fond. J'ai tout nettoyé, vidé l'eau, nettoyé les filtres, démonté les plastiques à l'intérieur voir si quelque chose bloquait la pompe ( déja eu ce problème ) mais rien. J'ai tout remonté, tout est propre et vide, mais le lave vaiselle ne répond toujours pas. Je ne sais pas si il a un moyen de faire un reset, j'ai essayé d'appuyer longtemps sur tout les boutons différents, voir même 2 en même temps, rien.
J'avoue avoir besoin d'aide, sinon il va partir et on va en racheter un.
Merci d'avance
Aidez MacFLy777, proposez une solution
Myron Expert - 29 oct. 15h29
ce qui est bizarre ce soit arrêté plein d eau // vérifier si vous avez 230 volts sur la pompe de vidange des que lancez un cycle car le lave vaisselle commence toujours par 1 vidange // sinon lance le cycle et laissez le faite pendant 5 minutes pour voir si passe pas a une étape différente se lance sur une autre phase /// myron
