Les voyants éco et rapide LV FAR LV12C47GZ17IX clignotent - Lave-vaisselle FAR LV12C47GZ17IX
Publié le 13 oct. 06h13
Les voyants éco et rapide clignotent = Chauffage anormal. Après environ 15 mn de fonctionnement en lavage rapide, ou autre le lave vaisselle s'arrête et dans la cuve, il reste de l'eau froide Résistance du chauffage 30-35 ohms
le pressostat fonctionne correctement.
Merci d'avance pour votre réponse
Myron Expert - 13 oct. 15h51
bonjour je dirai defaut de sonde =Défaut sonde de température =Vérification si sonde coupée Diag: Mesure de la sonde (20°C: 12,12 Kohms / 50°C: 4,14 kohms) je pense a coupure premature du chauffage et ou verfier aussi le swicht sur le carter resistance vous avez une securite qui s enclecnhe quand le moteur se lance et lapression d eau avec le temps et l intensite ce swicht chauffe et le contact electrique devient defaillant //myronPinocchio - 13 oct. 18h21
swicht sur le carter resistance vous avez une securite , ou se trouve le Carter résistance ?Merci pour votre réponse Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 13 oct. 19h07
ah non desole pour la resistance (je pensai un autre modele) vous avez une resistance tube donc si vous avez une valeur ohmique 30/35 ohms c est bon // donc dirigez vous sur la sonde directement et mesurer sa valeur en ambiance a 20 degres 12.12 kohms // myron Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 13 oct. 19h08
voila a quoi resemble la sonde // lien // https://www.spareka.fr/catapdz/electromenager/spem5884273-electromenager-far-4502609.html // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
