L’eau du lave vaisselle reste froide - Lave-vaisselle FAR LV12C47GZ17IX
Publié le 27 oct. 13h05
Mon lave vaisselle FAR LV12C47GZ17IX, les voyants éco et rapide clignotent après 15 mn environ de fonctionnement en mode lavage rapide ( le temps varie en fonction du programme)La pompe de vidange fonctionne correctement ainsi que l'arrivée d'eau. La résistance de chauffage est de 30-35 ohms,par contre la résistance de la sonde de température de l'eau est de 58,02 Khoms à 20° et à 35°environ elle baisse à 35 Khoms. Ma question est d'où vient le problème ?
Myron Expert - 27 oct. 14h40
verfier sur la resistance vous avez un swicht sur le bloc resistance avec deux fils de memoire bleu de memoire // cette securite s enclenche quand le moteur se lance et confirme le niveau et lancement moteur et permet le chauffage // verfier le swicht si pas desfectueux ou brule // myronPinocchio - 27 oct. 15h07
Bonjour, merci pour votre réponse, mais pouvez vous me dire où se trouve le bloc résistance ainsi que le swicht. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 27 oct. 17h29
ah j ai confondu de chassis vous etes sur une resistance tube donc 30 ohms la reistance est bonne pas de swicht secu sur resistance sur ce modele // eco et rapide est lie au chauffage c est soit resistance soit sonde soit carte de puissance // la sonde pour moi a 20 degres autour de 12kohms a 30 degres elle devrait etre autour de 8kohms a 15 degres autour de 17kohms // votre sonde parait poser probleme // myron
