lave vaisselle far lv13c4726cw débordement neuf - Lave-vaisselle FAR lv13c4726cw
Publié le 12 juil. 12h56
Bonjour je viens d'acheter un lave vaisselle far lv13c4726cw, je viens de l'installer correctement. Au 1er lavage il se bloque en sécurité code erreur 90min qui correspond à "débordement". J'ai tenté plusieurs programmes et positions du tuyau d'évacuation mais rien ne marche. Il est neuf tout juste déballé. Merci d'avance de votre aide
Aidez Anto, proposez une solution
RepairGuruSpareka Expert - 13 juil. 07h54
Bonjour,Le déplacement du tuyau d’évacuation ne résoudra probablement pas ce défaut. Le voyant « 90 minutes » clignotant rapidement indique que la sécurité anti-débordement s’est déclenchée, probablement parce que de l’eau est présente dans le socle de l’appareil.Vérifiez simplement que les raccords des tuyaux d’arrivée et d’évacuation ne fuient pas et qu’aucun liquide vaisselle classique n’a été utilisé, car il provoquerait beaucoup de mousse.L’appareil étant neuf et le défaut étant apparu dès le premier lavage, coupez l’arrivée d’eau, débranchez-le et ne le démontez pas. Nous vous conseillons de contacter directement le SAV du vendeur pour une prise en charge sous garantie ou un échange. Une fuite interne ou un dommage lié au transport est possible.
