Probleme arrivé d'eau renlig dw60 resolu. - Lave-vaisselle IKEA Dw60
Publié le 02 mai. 21h30
Bonhour, je ne viens pas detailler un probleme mais une solution.
Grace a votre forum j'ai pu depanner mon lave vaiselle d'ikea le dw60.
Apres 30secondes de vidange, l'appareil se mettait a sommer. Je n'y connnait rien en lave vaiselle mais j'ai reussi a faire repartir comme neuf.
Voici l'ordre :
- devissage du tuyaux et ouverture du robinet... eau ok
- remise en place du tuyau et devissage coté LV...eau ok. Donc le soucis venait du LV
- devissage du tuyau du LV et nettoyage du filtre de l'electrovanne. Mais tjr se soucis.
- demontage de l'electrovanne et verification de la valeur en ohm. Ici 3.5k. Donc ev ok. Pour la demonté jai enlever la plaque de coté.
- jai demonté le tuyaux qui va jusqu'au repartiteur et je lai mis dans un seau. Au demarrage du cycle l'eau giclait bien dans le seau. Confirme que Ev fonctionne.
- en remontant le tuyau, jai vu que le repartiteur mettait enormeme.t de temps a se remplir et qu'il etait sale. Je l'ai demonté et laissez baigner 1h dans du vinaigre blanc
- reinstallation et op...tout marche. Jetais a 2 doigts de changer alors que au final 1litre de vinakgre a suffit
Merci au site car chaque etape etait detaillé ici
Bon courage
Myron Expert - 03 mai. 18h37
merci pour votre retour
et bravo pour votre reparation
