Défaut (2 bips continus) à chaque lavage - Lave-vaisselle IKEA LAGAN 91153910401
Publié le 08 nov. 09h11
Depuis plusieurs semaines mon lave vaiselle Lagan se met en défaut en faisant des séries de 2 bips. Si j'attends 1/2 heure il repare pour environ 20 minutes jusqu'au prochain défaut.
Sur un cycle à 40° d'environ 2 heures il se met en défaut environ 4 fois :
- Démarrage
- 1er défaut au bout de 20 minutes
- Attente 1/2 heure puis Redémarrage du cycle
- 2ème défaut au bout de 20 minutes
- 3ème défaut au bout de 20 minutes
- 4ème défaut au bout de 20 minutes
- Fin du lavage : la vaiselle est propre
Si je remets en route tout de suite après le défaut il se remet en "carafe" au bout de quelques minutes.
Ref : 911 539 104
Type : GHE623DA2
J'espère avoir été assez claire
Cordialement,
Olivier
Aidez olavier, proposez une solution
Repamax Expert - 13 nov. 14h41
avez vous un bruit bizarre au moment de l arrêt du programme ?
la cuve est elle bien vide à la fin du programme ?
olavier - 13 nov. 15h47
Aucun bruit bizarre au moment de l'arrêt du programme. Et à la fin la cuve est bien vide, et la visuelle est chaude et propre.
Cordialement
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 13 nov. 18h26
bonspoir
suite a votre demande
voici la vue eclate vous devez etre sur une fabrication electrolux
vue eclate
https://pdf.sogedis.fr/IKEA%20LAGAN%2091153910400.pdf
demonter le cote du lave vaisselle
puis declipse le pressostat repere 12 vue 2/7 avec douceur nettoye avec l entre du pressostat avec douceur
et nettoyer le fond de cuve ou ce clips le pressostat soit avec une seringue et de l eau ou un e bombe d air l idee c est que c ette endroit peu etre partielllment bouchee c equi empeche le pressostat de redescendre et bloque votreappareil
Signaler ce contenu comme inappropriéolavier - 15 nov. 17h41
Un grand merci à Myron !
Un petit nettoyage dans le creux à l'avant du pressostat et ça fonctionne.
Bonne suprise : il était accessible via la trappe avant inférieur, à gauche sous la cuve.
Encore mille fois merci Myron !
Signaler ce contenu comme inappropriéFantom - 22 avril. 12h23
Bonjour,J'ai exactement le même problème que celui cité au dessus.Malheureusement, mon lave-vaisselle étant encastré, je ne peux pas accéder au pressostat.Que faire svp ?Merci d'avance, Signaler ce contenu comme inapproprié
