Lave vaisselle Vidange en permanence 911D53 - Lave-vaisselle IKEA RDW60 91153904900
Publié le 28 oct. 18h00
Bonjour. Quel que soit le programme, la pompe de vidange tourne comme si le programme ne lisais pas l'info de capteurs
J'ai vérifié les 2 pressostat en soufflant et mesure résistance 0R. Mesure 1500R ( qui baisse en chauffant avec un briquet) sur capteur température récipient avant pompe. Test electrovanne ok avec 220v l'eu sort. Test contact flotteur de fond de carter fonctionne en normalement fermé. Nettoyage du réservoir adoucisseur et test ok du contact magnétique du flotteur. Pas de débitmètre sur ce modèle. Que faire ? Merci
Liste des commentaires (2)
Myron Expert - 29 oct. 07h33
si vus debranchez les deux tuyau de pressostat et que vous lancez un programme votre appareil passe t il la phase de viadange ou il se bloque // myron
Jim jam - 01 nov. 13h12
j'ai débranché l'un puis l'autre sans effetJ'ai même souffle dans les tuyaux débranchés sans effet Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 01 nov. 14h10
tres curieux essayez de debrancher laa resistance de chauffage ainsi que sa terre et lancer un cycle pour voir si prend l eau // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Jim jam - 04 nov. 11h33
Bonjour Myron. On avance, l'électrovanne s'enclenche apes 1mn de pompage lorsque la résistance est débranchée. Un idée sur la cause? La résistance mesure 25 ohm. Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 04 nov. 16h14
oui d accord il prend de l eau est ce qu il fait autre chose est ce qu il voit le niveau pressostat coupe et moteur se lance evenuellement /// pour la reistance j ai deja eu des courants de fuite res leger qui paralyse l electronique et bloque le fonctionnement //je vais essayer de trouver le mode test pour que vous recherchiez le code erreur ///myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 04 nov. 16h23
pas de code erreur en lecture sur le bandeau // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
