Lave vaisselle IKEA Skinande ne chauffe plus - Lave-vaisselle IKEA SKINANDE 80299384 91153611305
Publié le 07 août. 12h17
Bonjour, l'élément chauffant ne me semble pas en cause
( 30 ohm et pas de courant de fuite ) et compliqué de tester le pressostat.
Quelqu'un a t'il une piste ?
Aidez Bertrand, proposez une solution
Myron Expert - 07 août. 12h28
controler si la resistance est alimente en 230 volts pour cela mettre vos pointe de touches coince sur les cosses de la reistance lancer un cycle rapide apres ouverture de boite lessive le chauffage doit se lancer cour devez avoir 230 sur la reistance // ou prise ampermetrique des que la boite lessive s ouvre votre ampermetre doit affiche 8 ampere environ // si reistance pas alimente surmement module // myronMyron Expert - 07 août. 12h28
