panne chauffage lave vaisselle bosch smi53m85 - Lave-vaisselle BOSCH 1439131
Publié le 02 nov. 16h17
Bonjour, j'ai démonté les 2 cotés de mon lave vaisselle bosch smi53m85, comment accéder à la pompe de chauffage. Merci de m'indiquer la suite du démontage.
Bernard pb59mak@yahoo.fr
Myron Expert - 02 nov. 16h50
mo je change la pompe de chauffage a partir du cote droit face a l appareil // j enleve le panneau apres je deboite le module de puissance je deconecte la pompe de chauffage electriquement faites attention a pas tirer les fils apres je coupe le collier qui tient le raccord de pompe partie haute et apres je decroche la pompe avec les 2 caoutchoux et je fait tourner la pompe legerement droit vers gauche pour quelle se deboite du haut et je tire pour quelle se deboite du fond de cuve /apres proceder inverse pour le montage //myron
