LAVE VAISSELLE VALBERG 9C49 A+S WEC - Lave-vaisselle VALBERG VAL9C49ASWEC
Publié le 18 févr. 18h01
j'ai un code erreur E2 qui s'affiche su rmon appareil.
j'ai tester le debimetre qui apriori fonctionne. (le multimètre s'affole quand la roue tourne avec l'arrivee d'eau)
le pressostat "claque" quand on souffle dans le tuyau .... je n'ai pas mesurer aux bornes de celui ci (acces tres compliqué)
auriez vous un idee de la panne ??
je pense que l'electrovanne fonctionne puisquelle se ferme a l'affichage du code erreur ....
d'avance merci
Repamax Expert - 18 févr. 18h48
il faut tester le pressostat même si compliqué
SYVAIN - 19 févr. 11h20
bonjour, j'ai reussi a extraire le pressostat de la carcasse et a le tester, apriori il fonctionne ( le contact est fermé a presion ambiante et souvre lorsque la pression augmente ) , et le tuyau n'est pas bouché....
une idee??
Signaler ce contenu comme inappropriéSYVAIN - 19 févr. 11h58
erratum le fonctionnement est a l'inverse pour le pressostat....
