lave vaisselle valberg 15c39xvt erreur f9"defaut deviateur" - Lave-vaisselle VALBERG VAL15C39XVT
Publié le 22 mars. 09h39
bonjour je lance mon lave vaisselle valberg 15c39xvt ,la pompe vidange puis ce remplis et ce mais a fonctionner . La au bout de 2 ou 3 minutes le programmateur revient au du debut de programme ce vidange et m'affiche erreur f9 "defaut deviateur".pourquoi?
Repamax Expert - 22 mars. 11h01
le dérivateur est la pièce qui dirige l eau dans les bras de lavage
il faut vérifier qui ne soit pas bloqué
CHAMI - 22 mars. 11h36
Il me semble qu'il n'est pas bloqué, je l'ai entièrement démonté, j'ai test le micro moteur il fonctionne.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 22 mars. 14h23
avez vous vérifier que les connecteurs ne soit pas oxydé ?
avez vous vérifier le contact à l intérieur du derivateur?
Signaler ce contenu comme inappropriéCHAMI - 22 mars. 14h41
Oui en plus j'ai mis de la bombe contact.
J'en es profité de tous contrôle rien à signaler
Signaler ce contenu comme inappropriéCHAMI - 23 mars. 12h27
Signaler ce contenu comme inappropriéCHAMI - 23 mars. 12h29
Reparmax est ce que ça pourrai venir de la platine de commande ?
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 23 mars. 18h16
oui si toutes les éléments on été vérifier sur le derivateur
après quand même le câblage électrique va si derivateur à la carte électrique
Signaler ce contenu comme inappropriéCHAMI - 23 mars. 18h42
J'ai juste contrôlé le micro moteur les autres élément je ne sais pas les contrôler, il y a 2 sortes de sonde
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 23 mars. 19h33
vous devez avoir 1 contact à l'intérieur du derivateur
mais il est possible que la pièce ne soit pas démontable
moi par principe je changer le derivateur
Signaler ce contenu comme inappropriéCHAMI - 23 mars. 20h37
Oui je l'ai vu c'est un Contacteur avec une platine, comment voir si il est mort.
J'ai acheté un deviateur d'occasion, toujours le même souci
