Lave vaisselle Valberg 13s44, Bloquer sur P2 clignotant - Lave-vaisselle VALBERG 13S44AW205T 7,60557E+15
Publié le 05 avril. 12h45
Bonjour j'ai un lave-vaisselle Valberg 13S44 depuis 2 ans et demi.
Depuis quelques temps je me retrouve à être obligé de basculer mon lave-vaisselle car j'ai de l'eau.
J'ai remarqué que en nettoyant la pompe de vidange la fuite se calmer.
Sorte depuis une semaine je ne connais pas le problème, il reste bloqué en P2 en clignotant, résultats la cuve ne fait que se remplir jusqu'à que le capteur déclenche le mois de vidange, du coup cela fait un cycle remplissage avec p de clignotant et vidange derrière des que le capteur se déclenche.
J'ai regardé votre vidéo tuto concernant l'arrivée d'eau, les petits filtre de tuyau, le tuyau, l'électrovanne et bien évidemment le débitmètre, tout est correct.
Du coup je sèche car au final pas plus de fil que ça mais je comprends pas pourquoi P2 clignote et me bloque la programmation.
S'il vous plaît de l'aide avant que je la jette par la fenêtre.
Cordialement
Repamax Expert - 05 avril. 14h09
Bonjour Si vous basculer l appareil est que l’eau coule par le dessous vous avez une fuite Il faut démonter les panneaux de coter pour localiser la fuite Bonne journéeRaphael1985 - 05 avril. 14h16
Déjà fait, la seule fuite était la pompe de vidange que j'ai nettoyé et depuis plus de fuite de ce côté là.En revanche la machine se remet systématiquement en P2 clignotant, peu importe le programme actuellement la machine est totalement ouvertes de chaque côté.Elle se met en vidange dès que il y a trop d'eau justement et que ça déborde. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 05 avril. 17h03
avant la boite aeau vous avezune electrovanne avec un debimetre controler si le debimetre tourne bien et emet un bip sonore quand vous le tester a l ohmetre //myron Signaler ce contenu comme inapproprié
