LAVE VAISSELLE S'ALLUME 20s PUIS S'ETEINT - Lave-vaisselle BOSCH SMI53M15EU SMI53M15EU/27
Publié le 09 nov. 15h10
depuis quelques temps le lave vaisselle s'arrête au milieu de programme et il n'y a plus rien sur l'afficheur.
actuellement il s'allume 20s puis s'éteint.
J'ai ouvert la porte et vérifié la tension aux bornes de l'interrupteur M/A = 120v.
J'ai vérifié visuellement tous les câbles = OK.
Merci d'avance
Yves
Aidez yves, proposez une solution
Myron Expert - 09 nov. 19h01
verifeier drriere vous avesz un cordon secteur qui s emboite cote lave vaisselle il peu etre mal positionne sinon controler votre tension a la prise murale puis sur module de pussance cote droit face au lave vaisselle (il faut enlever le panneau)
yves - 10 nov. 08h42
j'ai extrait le lave vaisselle (qui était encastré) et ai vérifié la prise, le cordon. Tout est OK. Je vois le module de puissance mais n'ai pas de schéma pour le tester. Je vois que ce module coute 150€. Pas sur que ça vaille le coup de le changer? votre avis?
Un grand merci pour votre aide
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 10 nov. 11h23
Essayer de démonter le cache sur la carte électronique cela va vous permettre de vérifier l'état des composants visuellement pour être sure de la panne
Signaler ce contenu comme inappropriéyves - 10 nov. 17h01
Bonsoir,
finalement nous avons acheté un LV d'occasion.
Le risque d'acheter des ensembles electroniques chers sans être sur du résultat nous a refroidi.
Merci à ceux qui ont répondus
Yves
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 10 nov. 20h30
Ok
