Lave vaisselle Rosière qui ne chauffe plus l'eau - Lave-vaisselle ROSIERES
Publié le 24 mai. 09h15
Lave vaisselle de 2 ans 1/2, l'eau ne chauffe plus, la pastille ne se désagrège pas et la vaisselle est juste passée à l'eau, sur cycle court.
Essai sur cycle plus long : au bout de 2 heures de marche, s'est mis à biper sans arrêt, obligée de l'arrêter manuellement.
Lave vaisselle d'une valeur de 699 €, déjà fait réparer (sous garantie) la poignée cassée !
2
Repamax Expert - 24 mai. 13h58
lolo271 - 24 mai. 14h39
ROSIERES Modèle RLI 912E IN 47
série 3290040015220341
acheté le 19/08/2015.
Merci et bonne journée
Repamax - 24 mai. 17h41
pour commencer il faut vérifier la valeur de la résistance qui se situ sur l arrière de l appareil et  derrière un cache en plastique noir
enlever le cache pour accéder au cosses de la résistance
la valeur est d environ 25 ohm
lolo271 - 26 mai. 12h44
La valeur est de 27,3 ohm.
Merci de votre aide
2
Repamax - 26 mai. 16h35
donc c est ok
l appareil est équiper d un contact de présence d eau pour alimenter la résistance
pour accéder à cette pièce il faut coucher l appareil et le démonter pour vérifier sont bon fonctionnement
lien de la pièce à vérifier
http://www.spareka.fr/electromenager/spem4536467-electromenager-candyhoover-1655069.html
2
lolo271 - 28 mai. 14h30
On a démonté les cosses et testé la pièce en ohm : aucune valeur ne s'affiche.
Merci
lolo271 - 29 mai. 14h05
Comment cette pièce se démonte t'elle du lave vaisselle, est'elle vissée, clipsée ? la référence envoyée en lien est'elle celle correspondant à mon appareil ?
Merci d'avance
Repamax - 29 mai. 14h09
oui elle correspond à l appareil
la pièce est visser dans le conduit de lavage
il faut la tourner pour l enlever
la valeur que vous trouvez est normal car le contact se ferme quand la pompe de cyclage est en route avec de l eau
3
lolo271 - 29 mai. 15h27
si la valeur trouvée est normale, ce n'est pas cette pièce qui est défectueuse alors ? que faut il tester d'autre ?
-1
Repamax - 29 mai. 16h09
oui la valeur est normal au repos
mais il faut vérifier appareil en fonctionnement si le contact se ferme
car il sert à alimenter la résistance que si la pression d eau est présente
je sais pas facile à vérifier mais c est indispensable
lolo271 - 30 mai. 07h46
Test effectué sur cycle de lavage : valeur stabilisée sur 0,6 ohm. Est-ce normal ?
lolo271 - 01 juin. 14h47
Personne pour me répondre ? ce micro-interrupteur est'il en cause ? ou quoi d'autre ?
Merci d'avance
Repamax - 01 juin. 18h07
oui c’est ok
donc il ne reste plus qu’à vérifier le câblage qui passe dans la contre porte ( si pas couper )
si ok
démonter la carte électronique dernière le bandeau pour vérifier les soudures sur la carte électronique
si ok
le problème vient surment de la carte électronique
