Lave-vaisselle ne s'allume plus comme s'il était débranché. - Lave-vaisselle IKEA LAGAN 91153908500
Publié le 26 juil. 10h08
Le lave-vaisselle ne s'allume plus comme s'il était débranché.
La prise à laquelle il est branché fonctionne.
J'ai démonté la carte, à l'oeil aucun composant ne semble avoir chauffé. On m'a parlé de la résistance R45 comme source possible du problème mais je n"arrive pas à connaître sa valeur....
Une idée ?
Merci d'avance.
Aidez Loule, proposez une solution
Repamax Expert - 26 juil. 16h16
désoler mais le constructeur ne donne pas d informations sur les composants de la carte électronique
Loule - 26 juil. 17h37
Sur certains forums il est expliqué que la carte est réparable mais sans plus de détails.
Que dois-je tester pour trouver l'origine de la panne ?
Repamax - 27 juil. 21h46
si le problème vient de la carte électronique je pense qu’il faut regarder visuellement pour commencer car en général les composants grillés se vois
Myron - 28 juil. 07h32
suite a votre te est bien aliment en probleme votre cARTE est bien alimente en 230 VOLTS
MYRON
pruneau27 - 28 août. 09h30
Avez vous réussi à résoudre votre problème car j'ai le même soucis.
Cordialement.
Dunea40 - 20 août. 11h59
Même problème, avez-vous la solution ?
Merci
Christelle
Repamax - 20 août. 15h56
effectuer les mêmes test noter ci dessus pour avancer dans la recherche de votre panne
