lave vaisselle n eprend pas l eau apres 5 min defaut f15 - Lave-vaisselle HOTPOINT ARISTON LFF8M121CXEU 36828450100
Publié le 06 oct. 08h55
bonjour mon lave vaisselle ne prend plus l eau et au bout de 5 min il passe en defaut f15 tout a ete demonter et controler mais pas de defaut particulier detecter tout et propre et pas de pompe bloque ou sale.
merci pour vos reponse
daniel eliefi Novice - 06 oct. 11h49
Je n'ai pas eu ce pb, mais une panne avec le code F10.
J'ai changé la résistance qui était entartree et la machine fonctionne à nouveau .
Il faut voir la signification du code F15.
Désolé de ne pas pouvoir en dire plus.
Salutations
mangrove - 06 oct. 14h44
merci
Signaler ce contenu comme inappropriédidier 58 Expert - 06 oct. 12h14
Avant toute intervention sur le lave-vaisselle débranchez l'appareil pendant 10 minutes. Le défaut F15 se situe au niveau de l'hélice de la pompe de cyclage. Soit vous remplacez la pompe soit vous la démontez entièrement et une fois sortie à l'aide du tournevis plat, faire tourner la partie où se trouve l'hélice. Cette partie est crochetée, à l intérieur se trouve une pièce plastique blanche qui enveloppe l'hélice turbine. Retirez celle -ci et nettoyez l'hélice et la chambre étanche. Remontez le tout et ensuite effacer le défaut en tenant appuyé 5 secondes sur le poussoir on off.
Si besoin, ci joint le lien de commande de la pompe de cyclage :
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4540682-electromenager-whirlpool-indesit-1659361.html
mangrove - 06 oct. 14h51
merci je fait le test
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax Expert - 06 oct. 12h12
défaut :
La pompe de lavage (appelée également pompe de cyclage) est le moteur de votre lave-vaisselle. Elle permet de propulser l’eau dans les bras de lavage de l’appareil. Le débit d’eau passant par la pompe de cyclage enclenche les turbines. Ce passage d’eau par les turbines permet d’informer la carte électronique des conditions de vide ou plein du lave-vaisselle : cette gestion électronique faite entre la pompe de lavage et la carte électronique est également désigné comme étant les capteurs virtuels. Si la turbine est bloquée par un élément, les capteurs virtuels ne fonctionneront pas et donc la carte principale n’aura pas l’indication exacte de l’opération. Le code A15, 15 ou F15 apparaîtra alors.
Comment faire pour résoudre le code panne A15,15 ou F15 sur mon lave-vaisselle Indesit ?
Le code panne A15, 15 ou F15 signifie donc un défaut au niveau de la pompe de cyclage de votre lave-vaisselle. Nous allons maintenant vous détailler les démarches qui peuvent être effectuées afin de résoudre le mauvais fonctionnement de l’appareil.
Tout d’abord, avant de démonter votre appareil et vérifier les pièces pouvant être en cause, n’hésitez pas débrancher votre appareil pendant environ 30 minutes. Puis, faîtes à nouveau un essai en lançant un cycle.
Cette étape ne permet pas de résoudre l’affichage du code panne ? Il va falloir passer au démontage de votre appareil.
Vérifiez les fils électriques et le câblage
Il est nécessaire de vérifier l’état des fils et connectiques qui vont de la carte de puissance vers le moteur de lavage et vers la pompe de vidange. Les fils ne doivent ni être coupés, ni être entaillés. Vous pouvez éventuellement nettoyer les connecteurs afin d’enlever les possibles faux-contacts : pour ce faire, débranchez ces connecteurs et vaporisez-les à l’aide d’un spray nettoyant spécifique électronique.
Vérifiez que rien n’obstrue votre pompe de cyclage
Comme expliqué précédemment, la pompe de lavage est le moteur de votre lave-vaisselle. Il permet d’envoyer l’eau aux bras de lavage. Si la pompe est bloquée ou obstruée, les capteurs virtuels ne fonctionneront pas, l’eau ne passera pas correctement et enfin, l’appareil risque de s’arrêter. Démontez la pompe de cyclage et vérifiez si du gras, du verre, du fil alimentaire ou encore d’autres éléments ne ralentissent la rotation du moteur.
merci je regarde
Signaler ce contenu comme inappropriégerome Novice - 30 déc. 10h34
Pour le défaut f15 lave vaiselle hotpoint, la carte élètronique controle l intensité absorbé à vide et en charge,remplacer votre pompe de cyclage.
Cordialement
